郑州瑞诚耐火材料有限公司
已认证
主营:浇注料,耐火浇注料,高铝浇注料,刚玉浇注料,钢纤维浇注料,高度耐磨浇注料,高铝砖,磷酸盐砖
耐磨浇注料的流动性
发布日期:2020-03-06 来源:网络 作者:匿名
     衡量耐火浇注料震动浇注或自流浇注施工难易的一个技术指标是用流动值来表示,流动值愈大的浇注料,愈易于充填模型和表面摆平,也愈易获得均匀结构的施工体,施工方便,因此流动值是浇注料的一个很重要的作业性指标。
    但影响浇注料流动值的因素很多,包括浇注料的粒度分布、骨料的颗粒形貌、分散剂的性质与加入量、加水量和混合搅拌工艺等。凯瑞得窑炉认为其中粒度分布和分散剂的性质为主要影响因素,浇注料的粒度分布是通过粒度分布系数q值来控制,震动施工的浇注料粒度分布系数q值般取0.26——0,35,而自流施二的浇注料一般q值取0.21——0.26。分散剂要根据浇注料基质的粉料组成来选择,有用无机电解质类分散剂,也有用农业生产体系高分子表面活性剂,加入量一般为0. 05%-0. 2%。
  浇注料流动值的测定多数是采用跳桌测定仪来测定。此测定法是:先将一只高为60mm,上口内径为70 mm,下口内径为100 mm的截头圆锥简置于跳桌的带同心圆刻度的玻璃板桌面上,然后将拌合好的浇注料倒入截头圆锥简内,表面抹平后,抽去圆锥筒,以每秒一次的速度上下跳动15次后,从相互垂直的两个方向测定浇注料在玻璃板上铺展的直径、取其平均值计算流动值,对自流浇注料来说,其流动值测定步骤与上述相似,只是不予以跳动振动,抽去圆锥简后,待浇注料自流铺展2——3 min后,再测定其铺展后的直径,计算方法相同。
